Buderus Keramik / juno heg 5336 ws
Serverzeit: 23 11 2026  20:59:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Buderus / juno heg 5336 ws
BID = 539385
djud
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : Buderus / juno
Gerätetyp : heg 5336 ws
S - Nummer : *
FD - Nummer : 910 14609
Typenschild Zeile 1 : *
Typenschild Zeile 2 : *
Typenschild Zeile 3 : *
Hallo habe Probleme mit meinem geerbten GasBackofen.
Und zwar wenn ich versuche den Gasbackofen in betrieb zu nehmen, zündet der Herd aber nach einiger Zeit (wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist) geht er wieder aus.
So weit normal, aber leider schaft er nicht später die Flamme wieder selbstständig zu zünden. Der Zünder funkt mehrmals und Gas strömt auch, aber es will nicht brennen. Danach schaltet er das Gas ab und gibt auf.
Das Gas-Glaskeramik-Kochfeld funktioniert tadellos.
Auffällig ist auch das die Flamme recht instabil brennt, geht an den hinteren stellen der Düse manchmal aus, wird dann natürlich wieder vom brennenden Teil erfasst und entzündet sich wieder.
Ich habe gerade den Herd von Erdgastyp l auf h (was laut örtlichen Gas-Versorger richtig ist) umgestellt, leider brachte auch dies keine Verbesserung.
Bin für jede Hilfe dankbar
djud
BID = 539475
röhre
Hallo.
Gas ist zwar nicht so mein Ding, aber es wäre möglich das für Dein Gas die falschen Düsen drinn sitzen.
Z.B. Stadtgas benötigt andere Düsen wie Erdgas.
In Erfahrung bringen an welchem Gas der Ofen vorher angeschlossen war.
gruß
röhre
BID = 539521
djud
Hallo Röhre
Das mit den falschen Düsen kann ich ausschließen, da ich gerade den für mein Gas hier richtige H Düsensatz eingebaut habe.
Hatte ich auch vermutet aber wars leider nicht.
Trotzdem Danke
BID = 539679
alexis-007
Lufteinstellung und Kleibrandstellung stimmen hier nicht. Der BR darf niemals aus gehen. Er muß, im Regelbetrieb, ständig brennen.
Wenn die Flamme "schwimmt" bekommt sie zu wenig Luft.
Hier ist besser ein Fachmann vor Ort gefragt.
Anzumerken wäre noch, [b]wenn zu wenig Luft ,zur Verbrennung, zur Verfügung steht, wird jede Menge CO(KOHLENMONOXYD) erzeugt, welches an die Raumluft abgegeben wird. Also diese Infos bitte nicht an Selbstmörder weiter leiten. Man könnte ja wirklich selig dahin schwinden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481595   Heute : 14998    Gestern : 22017    Online : 970        23.11.2026    20:59
